söndag 30 november 2025
Robbob
Bästa styrpulpetaren för 75.000
Hej, jag är inte säker på vad jag är ute efter för båt. Jag är öppen för förlag (jag kan även tänka mig en ht båt för att kunna göra enstaka övernattningar utan tält). Jag har tittat en del på buster m som man kan få runt 75000 om man är snabb när anonserna kommer ut. Vad finns det för alternativ till denna för max 75000?
//Robert
Är du ung så kan det nog funka att sova i en Hard Top, men bäst sover man nog iland (ev i tält) ändå om man ändå inte har en ordentlig bobåt.
Men en Uttern 520 HT med 70 hk 2-takt kanske kan funka.
http://www.blocket.se/stockholm/Uttern_520_HT_21789134.htm?ca=7&w=3
Nån Ryds HT, exempel, med 4-takt:
http://www.blocket.se/goteborg/Ryds_500_ht_50_hk_yamaha_4_takt_obs_22363015.htm?ca=7&w=3
Med 2-takt:
http://www.blocket.se/alvsborg/Ryds_Camping__80_med_Suzuki_DT85__98_22361943.htm?ca=7&w=3
Eller en Flipper 570 alt 575 med 70-90 hk 2-takt, kanske 115 hk men det är nog i mesta laget
http://www.blocket.se/stockholm/Snabb_Flipper_575_HT_22354214.htm?ca=7&w=3
Flipper 535 HT (2-takt):
http://www.blocket.se/stockholm/Flipper_535_HT_med_75_hk_Mariner_21900512.htm?ca=7&w=3
Styrpulpetare:
Nån Ryds styrpulpetare borde det räcka till.
2-takt:
http://www.blocket.se/blekinge/Ryds_475_GT_22359873.htm?ca=7&w=3
4-takt:
http://www.blocket.se/varmland/Styrpulpet_22335679.htm?ca=7&w=3
Du skriver ej hur många ni skall åka i båten vanligtvis men en Buster M med ca 40 hk är ju inte så stor. Ger ej så mycket båt för pengarna som man brukar säga även om Busters båtar är fina de också och lättskötta, oömma, med sina aluminiumskrov.
Ser bara en Buster M (med 40 hk för 74 tkr) just nu på blocket.
/Bo
Yamarin 540 är inte helt fel, mycket stadig och höga fribord.
Går faktiskt kanon utan trimplan, det är värt en hel del.
Välj en med 90hkr!
Hur gick det, blev det någon båt??
Tänkte tipsa om en Ryds 530, den har också högt fribord och känns riktigt stabil. Men jag är ny på sjön så jag har inte så mycket erfarenhet. Var ute en kort sväng med kompisens riktigt gamla Crescent HT,, den gick rätt fint när det var lungt på vattnet, men den var väldigt rank. Trevlig och billig.
HT känns mest som om det är ett ställe att vila en stund på snarare än att sova över i.
