lördag 13 december 2025
columbus_racer
johnson 120 vro som inte vill varva!?
hej. har en johnson 120 vro som nyligen blivit renoverad pga ras (efter att vro pumpen la av). nu när den blivit ihopskruvad så vill den inte varva!? startar klockrent men går endast på tomgång oavsett vad man gör och det ljuder inget larm! det sitter vanlig bränsle pump på den nu så den svarta vro kabeln hänger bara löst?!? har testat att jorda denna kabel och då larmar den med konstant ton! hade då hört att det larmet var för överhettning! kom då ihåg att givarna suttit i när dom planade topparna så jag tog och köpte nya och trodde att problemet var löst! men så var inte fallet! samma visa igen! så nu står jag där med en påkostad motor som inte vill varva och en vro kabel som jag inte vet var jag ska göra av!
så snälla om det är någon som har vetskap om dessa motorer eller haft samma problem, hörav er så jag får rätsida på problemet och kan använda båten igen!!
mvh kristofer
