onsdag 29 oktober 2025
Murvel
12 v Uttag
Hur installerar jag ett 12 v uttag i min båt Uttern 5100 DC? Skall ha den till en kylväska du jag inte har något kylskåp
Är bara att koppla på en slad direkt på batteriet eller möjligen efter eventuell huvudströmbrytare.
Röd kabel till plus och svart till minus. Sätt en säkringshållare med en 10A säkring på pluskabeln nära batteriet och sen ett uttag av valfri typ i andra ändan.
Plus ska kopplas i mitten på ett cigguttag.
Finns säkerligen i princip färdiga lösningar och finns även färdigkopplade cigguttag med batteriklämmor i andra ändan om man vill ha en mer tillfällig lösning.
Senast ändrad av BMoon | 25 juni 2009 | 00:03
Då behöver du ett vanligt cigarettändaruttag typ 5582, 5590 eller 5592 här:
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6031
Dra en kabel till batteriet, ju grövre desto bättre; se vad du kan enkelt få in i kontakten. kablar här;
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6070
Minst 2.5 kvadrat (typ 71664/71638) för 16 A, gärna 4 kvadrat (71668)
Ledningen kopplas in till huvudbrytaren som sitter i närheten av batteriet. Inte direkt på batteriet.
Har du ingen huvudbrytare för att koppla ur batteriet när du lämnar båten? Skaffa en, fort! Typ här http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6033
för flera batterier typ 5413 eller 71342 eller enklare av nyckeltyp 5408, 71135
Säkring 16A måste du koppla in på 12V ledningen. Minuspolen (0V) ska inte ha säkring.
Säkringar med flatstift ger minst glapp-problem i båt; hållare typ 5560, 5544, 5545 eller 5448 här:
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6032
eller lyxvarianten; automatsäkring med en knapp som trycks in för att återställa; typ 5585
Ska du dra el i båt så är det kontaktpressning som gäller, inte skruva i sockerbitar som kommer att glappa efter ett tag.
Snikvariant på startkit från hatälskade Biltema:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76593
Fast den kabeltången är rätt kass o du blir du snart arg på den, ska du pressa mer än 10 kabelskor så skaffa:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=151165
Liten varning; koppla ur batteriet eller vrid av huvudbrytaren innan du kopplar!
Kortsluten 12V från blybatterier ger en j-kla massa ström, glödande kablar, brand och andra otrevligheter. Ta av armband och ringar innan du mekar. Var beredd att snabbt vrida av när du kopplar in din nya installation första gången.
