söndag 15 juni 2025
Elvis-E
Fram/back problem
Har en god vän som fick en havererad mercruiser 3,7 4cyl bytt mot en mercruiser OMC V8 5,0. Drevet ett Alfa1 flyttades över och nu stämmer inte fram/back längre. För man gasreglaget framåt så går den bakåt och tvärtom. Vad kan vara den troligaste orsaken? Kan tycka att det borde blivit något fel med växelvajrar eller något sådant för någon annan orsak kan väl inte finnas.Hoppas på några bra ideér här.
Låter ju som växelvejrarna blivit fel väg??
Eller att han fått en motor som går andra hållet mot den förra.
/B
Är det verkligen möjligt att motorn skulle kunna gå åt fel håll ! Skulle drevet passa ändå?
Ja!
Vid dubbelmontage av motorer så går så gott som alltid maskinerna åt motsatta håll.
detta för att vinna hjälp med propellerkraften. Inget konstigt alls, men dreven är samma.
Dock är propellrarna vänster respektive högergående.
/B
det finns nämligen vänstergående växelhus.
Det visade sig att den nya motorn gick åt andra hållet. Fick rådet att skifta vajrarna i backslaget, det skulle funka i 95% av fallen utan att generera problem för drevet. Så är nu gjort och det verkar gå fint.
Har du ett höger gående mercruiserdrev?
då annvänder du backdrevet o dess lager som fram ,kommer alldrig att hålla.
Okey. Då får vi ta och kolla upp detta lite mera nogrant.Hur vet man om det är ett vänster eller högergående drev? Kan man avläsa någon betäckning eller dylikt?
