decibelle 0 Postad 14 Juni , 2009 Morsning i regnvädret,har kommit över ett batteri på 230 ah i bra skick som jag tänkte att jag skulle kunna ha som förbrukningsbatteri. MEN..hur vet jag om det är 12 eller 24 volt?? Det finns inga siffror på batteriet som anger vilket. Det är 6 st. hattar på den. Kan nån klok människa hjälpa mig månne??? Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 14 Juni , 2009 6 *2V = 12V. Hur kan du säga i bra skick om du inte ens mätt spänningen ? Senast ändrad av Gunnar_ | 14 juni 2009 | 16:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
decibelle 0 Postad 14 Juni , 2009 Uppgift från pålitlig donator,annars skulle jag väl inte skriva det?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
decibelle 0 Postad 14 Juni , 2009 Tack för svaret förresten. Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 14 Juni , 2009 En multimeter inställd på DC (Direct Current, likspänning) och mät mellan plus och minus så har du svaret svart på vitt. Men det är ju 12 volt som redan konstaterats. Tänk på att blybatterier är färskvara så de håller inte hur länge som helst. Tips: Ladda det ordentligt så det blir fulladdat (ev fyll på batterivatten), kolla med syraprovare i varje cell. Kan ge dig en fingervisning om det ens är värt att koppla in batteriet i båten. /Bo Senast ändrad av bossee | 14 juni 2009 | 17:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
