måndag 29 september 2025
jorling
Hög tomgång Mercruiser 5,7 efi
När jag var ute med båten sist upptäckte jag att tomgången inte gick tillbaka helt, tyvärr är varvräknaren trasig så jag kan inte se exakt hur mycket högre tomgången är men jag tror att den ligger på ungefär samma varv som vid kallstart.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Misstänker att det kan vara någon kallstartsgivare som är trasig om det finns någon sådan... Vad jag har förstått så styrs tomgången elektroniskt.
Tacksam för tips
/Jocke
Riktig så att tomgången styrs elektroniskt. Jag tror på kärvande/feljusterad gas wire eller kärvande reglage.
Kolla så att spjället på förgasaren går tilbaka till tomgångsläget.
Idag var jag hos Marinshopen för att försöka få tag på en kallstartsgivare eller vad det kallas, är rätt säker på att problemet med tomgången beror på någon givare som förser tomgångsmotorn med info.
Problemet är att jag inte vet vilken givare som styr tomgången vid kallstart och det vet inte personalen på Marinshopen heller, jag är tacksam om någon kan hjälpa mig att lista ut vilken givare jag pratar om och vad den heter så att jag kan beställa den.
Har inga kärvande vajrar.
Senast ändrad av jorling | 24 juni 2009 | 20:22
