lördag 22 november 2025
perman
7 signaler i reglaget? Mercury 50 EFI 2007
Var ute och fiskade. stängde av motorn i ca 10min.
När jag sen vrider på tändningen så piper det 7ggr i reglaget.
Har ingen tomgång alls. (går att starta på mer än halvgas).
2 dagar senare så var jag nere vid båten igen, startar då och går hur fint som helst.
Verkstan säger att dom inte kan göra något då felet inte är kvar.
Manualen har inte med 7 pip.. Går upp till 6.
någon som vet vad felkod 7 betyder?
Hoppas det var rätt forumsdel
PS. Finns bra med olja och fin skvallerstråle.. körd max 60 timmar
Senast ändrad av perman | 02 juni 2009 | 22:28
det är bara att koppla upp motorn till datan för felet finns lagrat.
Det var vad min auktoriserade verkstad sa att det inte gjorde.
Kanske lathet från deras sida då det är garantiärende och jag köpte den därifrån
räknade du inte fel på signalerna då för det är stor risk att det var 6 pip ändå,fast hur som hellst så var det ett fel så har det registrerats.
Räknade signalerna flera gånger för att vara säker på just 7st.
Ska prata med generalagenten idag och se vad dom säger. För problemet kommer garanterat komma tillbaka dagen efter garantin går ut enligt murphys lag
Senast ändrad av perman | 10 juni 2009 | 07:59
Efter samtal med generalagenten så säger dom att ofta men inte alltid sparas felkoder.
Så jag övertalade min återförsäljare/verkstad att koppla in dator och felsöka.
Återkommer på tisdag 16/6 efter besöket
Felet var MAP sensorn som inte var som den skulle.
Och här kommer det bästa av allt... 3 Veckors leveranstid?!?!
Fick lugna ner mig en stund innan jag ringde och sa att detta är inte acceptabelt, framförallt inte på en motor som är 1år gammal.
20min senare ringde återförsäljaren/verkstaden tillbaka och sa att dom skulle försöka få tag i delarna fortare hos andra verkstäder.
Återkommer med resultat
map sensor finns i lager 8/7-09 i belgien.
Jag lade även fram förslaget att dom kunde låna MAP-sensor från en annan NY motor som dom har inne i butiken. Borde vara samma på 07 och 09:a.
Hur ser du lagerstatus förresten?
Hade tänkt att lägga fram som ersättning att jag får 1 års förlängd garanti. från 2 till 3 år.
Är ju 5 år på mercury om jag köpt den idag istället för 1 år sedan. Borde ju fungera bra både för mig som kund och dom som återförsäljare
Senast ändrad av perman | 18 juni 2009 | 15:25
Är samma mapsensor 07-09,vi som skruvar ser detta lagerstatus.
Båten tillbaka idag 2/7 fungerar fint med nya map-sensorn
