lillersk 0 Postad 19 Maj , 2009 Har precis köpt en sorrento 25.Det sitter en 7,4l motor i den,vet någon vad det brukar sitta för drev på dom? Kan man se det på någe vis? Har ej hittat något nr eller dyligt på det. Det är min första inombordare så man är lite novis på dom. Nu till problemet! Det är svårt att få i växlarna, men när man väl får i dom så funkar det felfritt. Är det någon som har någon ide om vad det kan bero på? Tacksamm för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 20 Maj , 2009 Vad gäller drevet är det säkert ett Alpha One drev, generation 1, om det inte har blivit utbytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iskall 0 Postad 20 Maj , 2009 Vad är det som är svårt, menar du? Går reglaget trögt? Smäller det när växeln går i? Har du kollat att växelwire ligger rätt över allt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 20 Maj , 2009 Dags att byta växelvajer ... kolla även microbrytaren som ''dödar motorn '' en hundradels sek , bara för att få UR växlarna , gäller fram som back ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lillersk 0 Postad 20 Maj , 2009 Det som jag menar med trögt är att man får föra växelreglaget fram och tillbaka flera gånger,tycker ej det känns som att vajern går trögt. Kan ej höra att det smäller när växeln går i,inga problem att lägga ur växlarna. Senast ändrad av lillersk | 20 maj 2009 | 20:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
