onsdag 04 mars 2026
sege
Fäste kapellbåge Flipper Flash
Själva foten i kapellbågen, stosen som går in i röret med hål till bulten, har gått sönder på min Flash. Jag var inne på Bryggan och SeaSea men båda verkar bara ha rostfritt i dimension 10mm ungefär, skulle tro (har inte mätt, fy) att det är 13-14mm på min Flash och i aluminium.
Var kan jag hitta det? Tips?
Jag hade precis samma problem med min Flipper 575. Jag borrade först bort den trasiga stosen och gjöt sedan igen hålet med kemisk metall (du vet?). Därefter borrade jag upp ett hål i gjutmassan och monterade sedan 10mm detaljen du talar om. Epoxylim emellan förståss. Blev väldigt bra.
