måndag 27 juli 2026
Gudingen
Motorproblem
Har en VP MD 17D. Börjat få motorstörningar. Verkar vara luft i bränslesystet. Problemet försvinner efter luftning men återkommer ganska snabbt. Har ett bränsle/vattenfilter mellan tank och bränslepump. Har någon ett tips på var luft kan komma in i systemet?
Hälsningar
Göran
Trycksätt tanken genom att blåsa upp tryck så kan du kanske se var det läcker ut diesel. Där kan det ju annars läcka in luft. Trycksättning kan göras genom att ta loss luftslangen till tanken och blåsa i den och knipa till med en svetstång eller tving.
Ett ställe där det kan läcka är matarpumpen. Dåliga backventiler i matarpumpen är ett ställe.
Går den utan störningar med lite övertryck i tanken men det inte läcker diesel nånstans synligt kan det vara i matarpumpen du har felet.
rekomenderar inte att trycksätta tanken bra sätt att hitta kanske men är den rostfri spricker den jättlätt sen känns det som ett litet problem att dieslen rinner tillbaks
vanligt är tätningarna på filtren vilket brukar följa med nya filter men kolla noga matarpumpen är vanligt som sagt
mvh
Thomas
Bra du sa det. Med blåsa menas med lungorna. Det ska tanken tåla annars ska den bytas ut. Tankarna är provtryckta till minst tiodubbla övertrycket.
Det kanske är en dålig grenrörspackning.
Bilar kan få dom symtomen du beskriver.
lycka till
