torsdag 02 juli 2026
halling_sjo
Johnson 9.9 termostat
Har en Johnson 9.9 -85 årsmodell.
Har precis bytt impeller och det funkar bra, men kan jag på ett
lätt sätt se om termostaten öppnar sig som den ska. Vill helst inte plocka
ur den(mycket jobb)
Gäst n0sliw
Det kanske du kan känna om du håller handen i skvallerstrålen en stund det borde märkas om vattnet blir lite varmare?
Eller kanske om det blir Kallare när/om termostaten öppnar.Men då behöver  man veta vid vilken temp den öppnar. Ett fall för Wanmar. Cool
ca 70grader,för demont av thermostaten så måste det av långa locket demont som sitter ovan på cylinderlocket.
Tack för de snabba svaren. Känns som jag får ta mig den tid det tar
och demontera termostaten och lägga den i en kastrull o koka.
Är lite rädd att skada packningarna (gammal motor) Hade ner
toppen och den packningen klarade sig. Får vara lite försiktig.
Gäst n0sliw
yääh yäähFlört
Hej igen
Nu har jag plockat ur termostaten och kokat den. Öppnade sig
jättefint. Det var precis som kalledrag skrev, ett jobb på ca. 10 min.
Trodde att termostaten satt på ett annat svårare ställe...
