tisdag 23 juni 2026
Robban_1985
Drivknutsbälg SX drev
Hej! måste byta drivknutsbälgen på mitt SX drev från 02, någon som har ett tips hur man går tillväga, drevet är redan av och ser trångt ut att komma åt slangklämman, har läst i en annan tråd att man kan vinkla lite olika för att komma åt, men någon som har ett konkret förslag? tacksam för svar mvh robbanSkrattande
EDIT: måste pivothuset demonteras?
Senast ändrad av Robban_1985 | 30 april 2009 | 13:52
Bytte just bälgar på mitt gamla drev. Var lite lurig att komma åt på vissa klämmor. Andvänd en liten ringnyckel istället för slangmejseln. Går åt typ 2000 omtag, men jobbet blir gjort. På mitt drev skulle slangklämmorna sitta på ett speciellt sätt, kolla det innan med så det inte nöter någonstans. Finns säkert beskrivet i manualen om du köpt orginal. Fetta in skruvarna så dom inte skär med. Hoppas det går bättre för dig än för mig att få tillbaka drevet sen. Good luck
Löset det med att svänga max o ta ut själva bälgen från sidan gick på 10min hoppas det går lika lätt att få tillbaka det :)
Ta bort pivot huset då går allt lättare att komma åt. böt själv bälgar för ett par veckor sedan och tog bort pivothuset, allt går lättare då!
