onsdag 24 juni 2026
torbjo
List kring glasfiber
På insidan av min båt sitter en svart list med u-profil som avslutning på överviket av glasfibern runt relingen. Vet någon om och i så fall hur man kan byta ut den. Kostnad och inköpsställen?
Önskar en trevlig valborg!
Torbjörn
Senast ändrad av torbjo | 30 april 2009 | 09:26
Finns hos nästan alla båttilbehörsfirmor - kallas ibland för karosslist- kostar nog någon eller några tior per meter. Kolla bara så du får en som passar tjockleken på det du ska sätta den på.
Roger
Tack för era svar! Hur sätter man dit listen på ett bra sätt? Vilket typ av lim bör man använda?
Du använder inget lim, den skall bara tryckas över kanten, så det är viktigt att du får rätt mått, du kan använda en liten gummiklubba och slå lite försiktigt med så att listen bottnar. Det är jättelätt; Lycka till!
Gäst n0sliw
http://www.parmafender.se/ har ett rejält sortiment:) Listen jag hade va inte rolig att jobba med (när den va kall) det står säkert att du ska värma upp listen ett bra tag innan du sätter den på båten. Lycka till!
