fredag 09 januari 2026
jl33
få igång utombordaren?
Hej, Ska sjösätta segelbåten i veckan men har ännu inte hunnit kolla utombordaren (Suzuki 5 hk, 4-taktare, ca 3-4 år gammal). Något speciellt som man bör tänka på för att få igång den smidigt (ej gjorts vinterservice på den)?
Hej, Jag gick igenom samma resa för ett år sedan, skulle få igång en Mariner 3,3 hk som legat på vinden i fyra år - intresant.
Kolla följande:
Tändstiftet, beläggningar och sprickor
Förgasaren, det brukar bli beläggningar i flottörhuset efter några år
Impellern, hel
Motorn, går den runt eller sitter den fast?
Om du har kolllat och åtgärdat dessa saker så får du nog igång motorn, men man kan alltid provstarta först av allt, lycka till.
//Passada
Fyll på färsk bensin i tanken och starta. Om motorn bara har stått över vintern så är det inga problem. Däremot är det nog dags för en service (byta drevolja, impeller, tändstift m.m.) om det inte har gjort på ett par år.
Lycka till!
Vår utombordare har hängt på akterpulpit hela vintern. Startade relativt snällt trots att den inte fått någon speciell vinterbehandling. Tilläggas bör att vi blev förvånade över att den startade så snällt.
