tisdag 28 juli 2026
Trim
Impeller
Var ute och premiärkörde på havet. Min volvo BB70 blev för varm och jag misstänker att impellern är gammal och sliten, nu undrar jag var hittar jag en ny? Jag såg att Biltema hade olika modeller men hur vet jag att den passar till min motor, alltså en marinkonverterad B16?
Tacksam för svar!  Skrattande
Besök Trims hemsida!
www.nogg.se/trim
Senast ändrad av Trim | 26 april 2009 | 18:51
Om det är originalpumpen som sitter på motorn, så är det en Jabsco 9400-0001. Till den ska det vara impeller 673-001. Johnson Pump har en ersättningsimpeller som heter 09-1026B-1. Ser man på bilden på impellern så verkar det att vara samma till nuvarande småmotorer från VP, typ MD5, 2001 eller 2002. Ta med dig impellern och jämför. Vill du kolla vilken impeller du har kan du gå in på Johnson Pumps hemsida. Där finns ritningar i naturlig skala att jämföra med.
