tommylovgren 0 Postad 25 April , 2009 Hej. Jag tänkte sälja min båt, och har noll koll på värdet på den. Lami 425-440(är inte säker) -1989, 25 hk mercury -1989 renoverad förra året för 10 000kr, startspärr men ej elstart, startar alltid. Ekolod fishfinder blue 180.Ingen trailer Lite sliten i skrovet men inga stora fel på den, bara att lägga i och köra. Perfektfiskebåt. Självklart så kan ingen säga exakt vad den är värd men ett cirka pris skulle vara uppskattat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 25 April , 2009 Köpte en Utter 4501 - 90 med Evenrude 35 -81 och en sjösättningsvagn för 10000 kr. Är ju likvärdig båt. Det var ett bra pris, tror att jag kan få 20000 kr om jag skulle sälja nu,men den blir bra som andra båt tills vidare. Din båt är nog värd det samma,men tvätta den först. Gör inte som en del stolpskott som annonserar ut sina vrak på blocket till överpris och med gula vattenlinjer samnt sjögräs på riggen. JJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 25 April , 2009 Du verkar har haft en del krabb med motorn enligt tidigare inlägg, så du får nog först redovisa kvitton på dina reperationer för dina eventuella spekulanter, om priset skall hållas upp. JJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommylovgren 0 Postad 25 April , 2009 Likställer du motor från -89 med en från -81? Självklart finns alla kvitton kvar. Tack för info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 25 April , 2009 81 eller 89 lika stor risk att skiten havererar om den är 20 eller 30 år. Om motorn är servad eller smärre reperationer är gjorda spelar ingen roll på priset den måste fungera hundraprocentigt annars har den inget som helst värde oavsett ålder. Möjligen en viss värdehöjning med nya lager kolvar samnt andra slitdelar bytta. JJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainHowdy 1 Postad 25 April , 2009 Tror inte det spelar så stor roll att du lagat en utombordare från 89 för 10 000, är npg svårt att få igen dom pengarna. Det är fördet en gammal 2-takt från 89. Prova marin-autosol på vattenlinjen. Gegga som du smetar på och sen bleker den bort det gula och bara spola av med vatten. Slutar nog med att du får göra upp till relingen, det fick jag göra på min förra båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jesperfh16 0 Postad 26 April , 2009 du skulle nog säkert kunna få 20000-25000kr för den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millerone 0 Postad 27 April , 2009 Jag har tidigare sålt en Lami 425RX med evinrude 25hk-89. Jag fick 20.000 för den. Och då var den i hyfsat skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 27 April , 2009 Igår sålde jag en gammal Crescent 425 med en Penta 40 hk för 19.000,- Samma annons fast med lägre pris i vintras resulterade i ett antal hånande mail, där innebörden var att jag var dum i huvudet och kunde lika gärna elda upp den.... Som svar på frågan så säger jag 25.000,- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
