tisdag 30 september 2025
Kaveh
Biltemas kontaktlim med + glasfiberarmerad polyseter
Hej.
I helgen skulle jag limma om plastmattan som sitter på väggarna i ruffen på båten. Till min stora förvåning efter ca 30min så hade plastmattan blivit helt bubblig och mjuk. Antar att det är någontyp av lösningsmedel i limmet som har löst upp mattan, men tror ni att den förstör skrovet också? ska dit nu och kolla om det syns något men har fan inte tänkt på det tidigare.
Tacksam för svar!
MVH
Kaveh
Stackare, nu har du snart inget skrov kvar!SkrattandeNejdå, bara skojar. Det är mycket osannolikt. Polyestelaminat tål alla vanliga lösningsmedel jag känner till. Om mot förmodan plastens yta skulle bli lite uppmjukad kommer den i så fall att hårdna när lösningsmedlet dunstat.
Mvh/Sea Maniac
Dessa materiel skall ALLTID limmas med golvlim (vattenbaserat) Kontaktlim förstör materielet, dock inte båten. Ska du ha det snyggt igen så bort med allt och limma om med golvlim. Om du läst om materielet du limmat upp innan du gjorde det så hade du sluppit denna fadäs och massor av extrajobb.
Jo kombinationen av okunnighet samt stress är kanske inte det bästa.
Var precis bort och kollade in båten och mycket riktigt som tidigare talare sa så har bubblorna dragit sig tillbaka och stelnat. Så faktist inte så dumt ut =) Men till höst blir det att riva ut allt och sätt in helt nytt och vattenbaserad lim! Skönt iaf att veta att inte limmet löser upp skrovet.
Sea Maniac: Det inte är snällt att börja ett svar med Stackare snart har du inget skrov kvar hjärtat hoppa över ett slag med det du skrev =)
