torsdag 14 augusti 2025
pellegson
Gnistproblem!!
Har en Suzuki DT40-82:a som har servats (komp.kollad och den var kanonbra i båda cylindrarna,drev provtryckt olja,stift och impeller bytt,propellern har jag till och med renoverat till nyskick) och nu när den ska startas upp så finns ingen gnista??,helt otroligt!!!
Någon som har någon ide?
Vet ej var jag ska börja!
Finns det en sån där liten röd sladd som ska ryckas loss om man trillar i vattnet?
Kolla om den sitter som den ska ifall det finns en sådan.
MVH Lasse
Lite mer fakta då:
Motorn är inte koplad till varesig båt eller reglage,den står i provkörningstunna och kalarna till reglaget är kopplat så den SKA starta om det inte vore nått fel.
Kan det vara CDI-boxen eller spolarna?, det finns ju inte så j-a mycket el det kan bli fel på och alla kabelskor och kopplingar är kollad.
Har du tagit dän reglageboxen från båten o använder den med tillhörande kablage?
Nej,den sitter kvar i båten,men det är kopplat nu så tändningen är på så att säga.
Det ska vara att det är kopplat på nått annat vis i reglaget då,tändningslåset kanske är bytt och inte orginal.
Det måste jag kolla upp,har inte tänkt så långt.
Har lämnat in motorn nu och dom får fan ingen gnista på motorn heller.
Mekken påstår att man inte behöver reglaget,man kan koppla så det SKA funka ändå!!??,men det gör ju inte det!!
Är det någon som har haft liknande fel eller vet vad det kan vara,det måste ju gå att mäta cdi-boxen och spolarna samt att kolla tändplattan så att den funkar på nått vis
J-igt tacksam för svar,vill ju sjösätta snart!
Det var reglaget som behövdes kopplas in,nu går motorn hur bra som helst!!!!
Han var nog lite skamsen meken.
Nu ska jag byta termostat själv och sen är det bara och åka:)
Problemet löst!
