onsdag 06 augusti 2025
labbibia
Byta "tiltkudden" på skölden till 280-drev?
Hallå allihopa!
Har äntligen kommit igång med vårrustningen. När det var dags för bättringsfärg på drev och sköld, upptäckte jag att fästena för gummikudden som fungerar som stopp vid upptiltning av drevet är sönderrostade. Någon som vet om det är besvärligt att byta ut fästena? 3 veckor kvar till sjösättning, är inte så sugen på att plocka loss hela skölden, men det är väl knappast nödvändigt? Lånar en bild från Larsp:s fantastiska hemsida. Det är alltså gummigrejen som sitter mellan de 2 övre bultarna som avses.
Nån som vet?
Hello....
Om jag kommer ihåg rätt så sitter kudden med bult som du lossar på insidan skölden.
Hade samma problem. Limmade med sikaflex och det satt fast fint utan problem dom tre åren jag hade båten. Satte en planka som pressade in gummit, tror att jag lät sikat torka litet för att det inte skulle glida iväg.gör rent ordentligt först innan Du limmar, stålborste och lacknafta, funkade bra för mig..
Vet någon var man kan köpa denna gummi puck ?
Min har ramlat bort....
Vänligen..
Hej.
Om det inte är helt omöjligt att komma åt bakom motorn så brukar det inte vara så svårt att byta gummikudden. På vissa installationer får man demontera styrkonsolen på skölden (2 skruvar). Muttrarna är 9/16 till gummikudden och kräver en tunn hylsa för att komma åt.
Ingemar
Hej.
Du köper gummikudden hos någon återförsäljare.
Ingemar
hade samma problem ,men då jag ville veta hur allt stog till så plockade jag bort allt å bytte gummilisten å alla o ringar ,som sagt man skruvar bort kudden från insidan av skölden ,jag har 270t så det är nog samma sköld
Hej.
Ingemar
Ett bra tips med mutterstorleken.
Nu är det bara att köpa hylsan, ta bort tiltkudden och sätta dit en ny istället för den gamla rostiga.
Och jo. Det verkar som om jag kommer åt
Redigerad av 22nimo
