tisdag 20 januari 2026
vega1108
Hur göra med insidan av kylboxen?
Vad ska jag göra med insidan av min kommande kylbox? Lådan är gjord av plywood, men det blir väl inte frächt med det på längden... Så skulle den borda målas med nåt, eller? Kan man anväda bara vanlig gelcoat som har blivit över? Släpper den fukt igenom?
Jag tänker bygga en kylbox i vår. Insidan täcks och isoleras nog med detta material eller liknande: http://www.byggplast.se/SectionList.aspx?CatID=5023 Kylboxisolering
1-sidig Polystyren skiva med pålimmad vit , blank laminatskiva. Lämplig för bygge av välisolerad kylbox efter egna mått. Annars kan man ju plasta tunt och lägga några lager gelcoat. Gelcoat bör ju inte släppa igenom fukt om vi tänker på vad våra båtar är täckta med. MVH Jesper
Jag tänkte isolera den med 50mm uretan eller finnfoam. Finnfoamen drar inte i sig vatten alls och isolerar otroligt bra
Byggde en kylbox i min förra ht-båt. Var till en firma som tillverkar produkter i makrolon. Han hjälpte mig att såga ut bitar i rätt mått som sedan limmades ihop. Blev kanon vitt och fint och ingen lukt. Annars var jag inne på att ta innerskalet från en passande kylväska.
