tisdag 10 mars 2026
trollaren
Laga stort hål i glasfiberskrov
Har en liten plasteka, tunt enkelt glasfivberskrov ca 1 cm tjockt. Då båten låg på land och vattenfylldes av regnvatten pressades en vass sten in genom skrovet pga båtens tyngd...klantigt jag vet. Resultatet blev ett stort hål liknande en kattlucka i en dörr dvs en stor öppen flik på ca 2X2 dm. Hur göra för att laga på bästa sätt? Tacksam för svar!
MVH Trollaren
Om du har själva luckan kvar, så skulle jag satsa på att plasta med glasfiberväv och polyester inifrån, och sedan spackla all jämt på båda sidorna. Snåla dock aldrig på lager, bättre för tjockt än för tunt och ohållbart.
Om du inte har den kvar, så skulle jag nog satsa på att antingen göra en from och plasta en ny lucka och sedan plasta in den, eller plasta på befintligt, men då något fler lager.
MvH
Slipa bort allt skadat material, gör en mycket generös fasning på plasten som blir kvar (minst 10 gånger så bred som den är djup). Kommer du åt båda sidor bör du fasa båda sidorna och plasta från båda hållen. Du behöver något att plasta mot, så det kan vara smidigast att slipa från ena sidan och lämna den skadade plasten på andra sidan under tiden första sidan plastas. Om det inte är möjligt får du improvisera något att plasta mot - wellpapp invirad i plastfolie så den inte fastnar är ett av många möjligheter, ser du dig omkring i garaget hittar du säkert många fler.
Du river till lagom stora bitar av glasfibermatta, blandar polyester med härdare, penslar på en omgång där mattan ska ligga, penslar på polyester, nästa mattbit, polyester o.s.v. tills all matta är där. När all matta är på plats använder du aluminiumrullen för att pressa ut luftbubblorna ur laminatet. Låt härda, repetera arbetet på baksidan.
Nu kommer frågan hur petig du är med utseendet. Om du inte oroar dig för det räcker det med att du slipar av ytan lite med ett grovt slippapper och målar på ett lager topcoat (gelcoat vaxlösning). Om du vill ha en snygg i det närmaste osynlig lagning har du däremot en hel del slipning att göra för att få ytan jämn, och därefter polera den blank. Men det är svårt att få samma nyans på topcoaten som på den gamla blekta gelcoaten...
Tack för bra och pedagogiska svar!
Själva fliken sitter kvar i skrovet, är det rätt uppfattat att jag behåller den och plastar in den i skrovet igen? Eller är det bättre att ta bort den helt och sedan fasa av hålets kanter innan plastning?
Svårt att säga... Ju mindre laminat du måste ersätta, desto enklare blir det ju, så ur den synvinkeln är den bra att ha kvar, men sedan beror det också på hurpass skadad den är.
