söndag 22 februari 2026
Sobril
Surfing!
Den 13e bilden ser ju något snäv ut, jag skulle inte vilja stå vid rodret då.
Men jessus vilka fina bilder! Skrattande
Wow
Någon som kan översätta bildtexten?Flört
Susto i Zumaia
Måndag 27 oktober 2008
En stor skrämma är vad den här båten var nästan 12 meter in i hamnen på lördag eftermiddag vid hamnen i Zumaia. Om syv på eftermiddagen och i muskogee av Orrua Många båtar hade återvänt från en dag för segling. Havet var lugnt, uppenbarligen på grund av brist på vind men den serie av vågor in i viken var mycket stort. Flera av dessa fartyg inte om tidpunkten för serien och dödades av vågorna rätt i munnen i hamnen. Båtar med bra motor kan dra alla sina befogenheter i fall som detta, men det stora problemet är för de med liten motor jakter. Detta var fallet med denna båt kallas Urola. Nr väl räknas in i serien och såg mitt i flera vågor. Vid den första som visas i serie fotografier framställda med ett champa men bristen på motorn kan du i händerna på nästa som skall engulfed alla skum. När du tittar på den nuvarande situationen och trodde att masten var på väg att dumpa, och kunde stå upp igen i hamn efter en stor skrämma.
Enligt Google Translate (http://translate.google.com/ Spanska -> Svenska)
