söndag 03 augusti 2025
Bertil88
skrovförslag till en wakeboardbåt
Hejsan, har tittat runt lite men hittar inga förslag på vad man ska titta efter på en billig wakeboardbåt. undrar framförallt vad man ska ha för form på skrov och längd på båten
tack på förhand
V-bottnad för att få till en bra våg bakom båten, gärna ganska tung vilket bidrar till bra våg. Helst ska det ju vara propelleraxel istället för drev eller utombordare som förstör vågen något. Högt linfäste för att få höjd på hoppen. Möjlighet att lasta med ballast för att tynga ner den ytterligare. Det ultimata är ju en wedge (skopa) som drar ner aktern när man kör, farthållare är ju också en dröm.
Självklart behöver det inte vara så här seriöst för att ha roligt, jag själv kör med en Legend (USA-båt) ca 5.20 lång med en 75hk utombordare, till det en hemmabyggd pylon stång som höjer linfästet med ca 2m och ev. nån sandsäck eller några kompisar långt bak i båten.
hittade några på blocket:
http://www.blocket.se/vi/20001667.htm?ca=17_s
http://www.blocket.se/vi/20601790.htm?ca=17_s
http://www.blocket.se/vi/20280715.htm?ca=17_s
Lycka till! /Almers
http://www.blocket.se/vi/20280715.htm?ca=17_s'>
okej tack så mkt, men får komma runt lite. dom båterna är inte riktigt i min prisklass :S
hur skills vågorna mellan proppeleraxel och en drev?
Senast ändrad av Bertil88 | 21 mars 2009 | 12:31
Vad har du för budget?
Om du ändå inte ska ha en riktig wakebåt så funkar det ju egentligen med vad som helst. Lasta några kompisar i aktern och gå ner i stigning på propellern så du får bra kraft i motorn. (Var försiktig vid högre varv bara eftersom den kommer övervarva vid fullgas)
Då har du skapat dig en stark båt med en bra våg oavsett längd och skrovform.
Pylon eller torn kan du strunta i. Med bra teknik utan torn hoppar du högre än om du har halvbra teknik och ett torn. Så slipper du problemen med en för lätt båt (ej anpassad för ändamålet) med hög fästpunkt för drag också.
okej, åker idag efter en flipper 640 och vill köpa en egen båt som jag kan fixa till själv. letar efter ett bra skrov för max 30 000
har tittat runt lite men jag vet inte riktigt om vågerna blir bra efter dessa eller om man ska leta efter en större båt.
http://www.blocket.se/vi/20097690.htm?ca=21_s
http://www.blocket.se/vi/20361071.htm?ca=21_s
Jag tror inte du kommer att hitta något skrov som har ett naturligt svall i klass med vad du vill ha. Inte ens rena wake-båtar har ett skrov som ger den typen av svall utan man lastar ner dem med fatsacks eller interna tankar, och 12 pers i båten. =)
Jag har lite svårt att se hur du ska få ihop det hela dessvärre. Skrov för 30 000... Lägg till motor, inredning och tankar eller fatsacks så är du snart uppe i nivån för vad en begagnad wakebåt kostar. Som den här som det länkats till tidigare i tråden för 80 000...
hittar jag ngt billigare skrov är det bara ett plus, inredning och sånt kan jag skaffa riktigt billigt så de som kommer kosta är skrovet och motorn. grejen är jag letar efter det bästa möjliga för de priset
