tisdag 07 juli 2026
Trophy2
Alpha One och sötvattenkylning?
Har i tidigare tråd blivit övertygad av forumet att jag skall installera sötvattenkylning på min 4,3MPI.Glad Har Alpha One GenII drev som ju tar kylvatten både till drev och motor från drevet. Undrar nu om impellern kan försörja allt eller måste jag göra hål i båten och sätta en separat vattenpump för motorkylningen? För limporna kyls väl fortfarande av sjövattnet, eller??
//Tomas
Om limporna kyls av sjövatten eller inte beror på vilket system du väljer... Finns s.k halvsystem där motorn har glykolblandat vatten och limporna sjövatten. Sen har du helsystem där även limporna har glykolvatten. Det är så klart bättre.. Min förra motor var en 4.3 fast förgasarversionen och med helsystem och gen II drev och den tog kylvattnet endast genom drevet. Detta var original ifrån fabrik och fungerade perfekt. De 4.3 mpi med helsystem som monteras idag tar dock oftast (alltid) kylvattnet genom separat pickup genom skrovet och har sjövattenpump a la bravo.. Men genom drevet fungerade som sagt för mej. Gen II har en stor impeller (större än gen I) så det bör gå bra.. På en V8 däremot så behövs separat intag.
OK, tack för svaret Micke!
Då var det lite som jag trodde, men ändå inte...GladDet känns ju som om jag skall göra det, är det väl lika bra att installera ett helsystem. Aldrig roligt att göra hål i båten, men kanske är det ändå det bästa. Jag får helt enkelt fundera hur jag görObestämd
Thomas
Hej Tomas.
Jag har tänkt att montera in sötvatten kylning på min 4,3 lit OMC cobra. Pumpen som sitter i cobradrevet räcker mycket väl till att både kyla motor och limpor.
Mvh Kurran
Visst är det så, och då är Alpha gen II pumpen större än OMC Cobra.. Så mitt tips är, KÖR...
OK, med hjälp av er har jag nu funderat klart! Blir ett helsystem, utan nån håltagning i båten.
Man tackar för hjälpen att bestämma sig !Glad
Thomas
