måndag 29 juni 2026
Stream
Modifiera Spinlock XAS
Vet någon om man kan modifiera Spinlock XAS avlastare för 8-12mm lina så att man kan använda tunnare linor, t.ex 6 mm? Går det att byta kammen i avlastaren? Mina avlastare är inköpta 2007, se bifogad bild.
MVH,
Andreas
Hadde samma funderingar när jag bytte fall. Ville ha tunnare fall utan att behöva byta avlastare. Pratade på båtmässan med personal för ett känt företag som säljer linor. Fick tippset att ta en meter av tjockare tamp, och ta av ytterhöljet på denna. Trä sedan över det tomma höljet på den klenare linan, och sy sedan fast det på den. Då kan man använda ett tunt och starkt dynemafall i den gamla avlastaren. Tydligen vanligt sätt bland kappseglare.
Ja det är ända settet, men jobbigt och inte så säkert om man seglar off coast.
sgs
går det inte att plocka isär och svetsa på nåt som gör att den kan nypa om en tunnare tamp. ?
kan ju kolla en på jobbet imon hur dom ser ut lite.
mvh johannes
Fick svar från Robship som distribuerar Spinlock. Det funkar med 6 mm om tampen är kryssflätad och tillräckligt hård, som t.ex Globe 5000 eller Sirius 500. Har inte hunnit verifiera detta i mina avlastare ännu.
