måndag 02 mars 2026
malodiggare
autopilot
Hej alla som ser fram emot sommaren.
Jag har ett problem med min autopilot fab. Robertsson 200 den fungerar ca, 20-40 min.
sen låser den sig i sitt läge.
Är det någon som har ett bra förslag på vad jag ska felsöka någonstans.?
Inte lätt att felsöka i gamla autopiloter. Vad händer om du stänger av den och sätter på den igen? Går den 20-40 minuter igen?
Ja får den vila ett tag går det att köra en stund igen.
Förra året var en serviceman ute och konstaterade att en säkring var dålig - allt var frid o fröjd i hamnen men felet kom tillbaks når vi stack ut på havet.
Om det är fel på datorn vilken säkert inte lönar sig att laga vad ska jag skaffa till pryl för att använda hydralmotorn som verkar bökig att byta ( sitter på kvadranten)
Mitt önskemål är att kunna lägga in en rutt på GPS-n och få båten att följa rutten?
Kan egentligen inget om elektronik, men om den fungerar när den är kall och hänger sig efter en stund men fungerar igen om den får vila sig (kallna?) så skulle man kunna tänka sig någon form av
glappkontakt - kallödning
fel på nån komponent - tarnsistor, IC-krets, motstånd
nån form av överslag
När det gäller att man har en hydralmotor eller den del som sitter på kvadranten, går det kanske att byta styrenheten. Tittade lite på Raymarins autopiloter och såg att det fanns där det stod för alla drivenheter http://www.navship.se/Kategorisida_alt.aspx?pageid=239
Det framgår inte var du bor, men är ju båtmässor snart.
Göteborg 31/1 8/2 - http://nemonet1.swefair.se/templates/FlexiblePage____169256.aspx
Stockholm 28 februari - 8 mars 2009 - http://afs.stofair.se/10238/index.asp
Navship är med på bägge mässorn och det finns säkert andra som kan autopilotssystem.
Det är aldrig faligt att fråga om deras styrsytem fungerar ihop med din hydralstyning. Det är ju bra om du har med dig så myket dokumentation som möjligt.
tommy
Senast ändrad av toaen | 22 januari 2009 | 19:03
Info:
Robertson 200 är Simrad, manual finns här: http://cs.simradyachting.com/Index.aspx?PageID=92&CategoryBrowse=Browse,7&FilesGallery=Download,92
Det som är avgörande för vilken annan kontrollenhet du kan ha är vlken typ av hydraulpump du har.
Ang: koppla GPS/Plotter och waypoint:ar: .har själv bara auto = håll kursen just nu men aldrig lyckats köra ett enda ben utan att behöva göra manuell over-ride för man måste väja för annan båt, så nyttan av datorstyrd kursändring (rutt/waypoints) är obefintlig tycker jag, man måste ändå hålla järnnkoll på omgivningen.
Själv ser jag en rutt i GPS/plotter/dator mer som en kom-i-håg-lista som leder till målet men inte kan följas slaviskt p.g.a. yttre omständigheter utan måste ändras under hand .
Senast ändrad av Gunnar_ | 22 januari 2009 | 21:06
Tack för adressen till Simrad.
Är säkert till stor nytta vid felsökningen,
väntar bara på lite varmare väder.
