söndag 21 juni 2026
gotviken
rengöra tank nimbus
 hej undrar om det är någon som har erfarenhet av att rengöra tanken på en nimbus 2600 årsmodell -85,var sitter manluckan och hur går man tillväga på enklaste sätt?misstänker att det är både skitigt och trångt! hur ofta bör man rengöra tanken?
Tanken på min -85:a sitter i alla fall på SB-sidan, om jag inte minns helt fel; under luckan som är bredvid motorluckan dvs under klaffbordet på SB-sidan. Jag antar att man får koppla loss bränslerören till tanken och därefter försöka att trixa ur tanken för att kunna ta den ur båten för en rejäl urstädning....  i samband med detta vore det nog lika bra att byta bränsle-rören när man ändå gör storjobbet att rengöra tanken, eller vad tror du ?
Håll mig gärna underrättad om hur det går för jag behöver nog göra rent i vår....
