fredag 10 oktober 2025
BoCoronet
Rensköljning av powertrimpump 290 Dp
Håller på att byta powertrimkolvar på mitt 290 DpA drev. Tänkte i samband med det skölja rent pumpen . Har hört att det ska vara bra och att man då bör använda ngn form av lösningsmedel.
Frågan är bara vilket lösningsmedel och hur jag på bästa sätt gör detta?
 Nu är trimkolvarna loss så det sitter bara två hydraulslangar på utsidan av skölden så det är väl kanske bara att köra igång pumpen och tömma ur oljan och sedan skölja med lösningsmedlet?
Har ni några tips?
/Bo
Skölja rent, varför då?
Det är bara att lossa berhållaren. Du får loss behållaren med en 8 mm hylsa. Sedan gör du rent behållaren. Thats all/Nitro
Ja syftet skulle förstås vara att få bort eventuella partiklar o.d som skulle kunna ge läckage i backventiler eller vad där nu finns som kan ta stryk. /Bo
Powerimpumpen är en eldriven kugghjulspump med backventiler. Skiten som blir ligger oftast i behållaren varför det räcker att göra rent denna och skölja igenom allt med samma olja som det sitter orginal. mvh/Nitro
