waccas 0 Postad 4 Januari , 2009 Hej på alla. Jag har ett 280 drev ihop med en b-30 har tagit bort drevet skrapat slipat ,tvättat första frågan . ,hur skall jag behandla drevet med lacker färger .finns det något annat man bör tänka på när man ändå har ner grejerna . givetvis så byter jag till nya bälgar o insugs slang i drevet . det läcker lite olja genom packbox där växel föran går ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusta 0 Postad 5 Januari , 2009 Hej,då måste du ptovtrycka drevet innan sjösättning,annar går vatten in Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zappe 1 Postad 5 Januari , 2009 Hej! Jag har som du slipat och tvättat mitt drev. Det finns säkert andra märken men i min färghandel köpte jag Internationals Prop-O-Drev Primer som jag sprayade på två lager. Sedan skall jag spraya på tre lager Prop-O-Drev färg. På drevet har jag god erfarenhet av detta sedan tidigare, men det fungerade sämre på propellern, där färgen försvann ganska snabbt. Det finns tåvkomponentfärg som är avsett för proppeller, men den är jäkligt dyr. Nu har jag blästrat och sedan målat med vanlig högblank lackfärg, först två lager grundfärg och sedan fyra lager lackfärg. Skall bli intressant att se hur länge det håller. / Ingmar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peninsular 0 Postad 5 Januari , 2009 Hej Passa på att byta lager på drivaxeln mellan motor och drev. Det kostar inte många kronor och är enkelt när allt ändå så mycket är nere. Måste lyfta ur motorn, dock.... MVH cm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 720 Postad 5 Januari , 2009 Läcker det ut olja så är det bara att byta packbox, kommer att börja läcka in vatten med tiden. Jag har med gott resultat anv. 2-komp bil lack till drevet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 5 Januari , 2009 Hej på er alla jag tackar för alla goa tips och räd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
