torsdag 09 juli 2026
Ringhede
Tipps om service och mek
Startar en tråd med länkar till bra sidor med tipps om allt som har att göra med service, reparationer mm av båtar.
Alltså endast länkar till sidor på internet som har bra artiklar eller instruktioner
Ej direkt länkar till företag som utför service för då är det reklam
Ok kan vara för bra tipps och sprängskisser även om man säljer delar på sidan, men det får väll man ha överseende med då huvudsaken är att få tipps om hur man löser problem.
Här börjar jag med några jag fått eller hittat själv
Vinterförvaring
Flera olika artiklar
http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Tips/tabid/122/Default.aspx
Konservering av motor och drev
http://www.drevia.se/konsbens.html
http://www.drevia.se/konsdrev.html
Mercruiser drev mm
http://www.mercstuff.com/
Sida med bra sprängskisser för mercruiser (de säljer delar med men nu gäller det bilderna)
http://www.sterndrive.info/sterndriveparts/i_need_help_page.html
Du själv har säker massor med bra länkar så passa på att dela med dig
mvh Roland
Senast ändrad av Ringhede | 04 januari 2009 | 13:04
