onsdag 15 juli 2026
PCP-Roger
Medd. om säkerhetscertifikat
Är det någon mer än jag som får ett medd. på skärmen att ett säkerhetscertifikat för sidan inte är ok?
-Va f-n nu detta innebär-
Roger
Japp. Jag får det oxå och det har gått så seeegt på sista tiden...
Inte jag,o sidan går som tåget, peppar pepparGlad
Ett säkerhetscertifikat används för att skydda kommunikationen mellan servern och en besökare. Om sidan har ett certifikat finns det oftas ett lite hänglås antingen nere till höger vid klockan eller bredvid adressfältet i överkanten. Finns inte hänglåset kan sidan vara säkrad ändå och då ser man det längst till vänster i addresslisten. http:// har ändrats https://.
Om certifikatets giltighetstid har gått ut, domännamnet i certifikatet inte stämmer överens med namnet på sidan man besöker och i några andra fall också så kan man få varningar.
Om man får säkerhetsvarnning så rekommenderar jag att man tittar på varför man får varningen, har giltighetstiden gått ut kan man fortsätta, men om det är namnet som inte stämmer så bör man nog vara försiktig. Åtminstonde om det gäller att handla och knappa in kontokortsnummer eller liknande.
Sysslar med detta dagligen, fast det kanske ni förstod av svaret Glad
/Ann-Sofie
Jag skulle vilja ha dig som granne.Kan man inte be guiden snällt att tillåta en datatråd även om det är ett marint forum.
Nu verkar det som allt är som det ska igen- får ingen varning längre.
I detta fallet så var det så att namnet inte var riktigt, vad kan en sån sak bero på?
Hackare framme eller vad tror du som kan detta?Kyss
Nyfiken i strut.......
Roger
Försök inte hacka dig in här jag var före
Vem startade trådenTunganTunganTungan
RogerCool
AHA,det var bara bluff,du ville bara skojja till det på fredagkvällenSkäms
Att inte namnet stämmer kan bero på att någon försöker kapa siten, phishing, eller helt enkelt så att teknikerna försöker använda rätt utställt certifikat på fel web-sida, vilket är det vanligaste felet. Dvs företaget har köpt ett certifikat till en viss web-sida men använder det på en annan av sina web-sidor och då blir det fel. Eller så är certifikatet utställt till ett IP.nummer och används på en sida med ett riktigt namn då blir det också fel.
Jag kunde själv inte hitta felet som du skrev om, så jag kan bara gissa. Men antagligen är det ett handhavande fel.
/Ann-Sofie
Verkar fungera nu,,åtminstone för mej.. Jag har inga fler meddelanden och hastigheten verkar normal igen...
