lördag 07 mars 2026
joppe_hagg
Är 30mm propelleraxel för klen för 130 hk motor?
Jag har (nog) för avsikt att byta till starkare motor. Befintlig besninmotor Volvo MB20A har c:a 45 hk, och jag hoppas på att montera en 80 hk diesel, eller möjligen en 130 hk diesel. Propelleraxeln har enligt tumstocken en diameter på 30mm. Räcker det? Jag har hört de som monterat 150 hk turbodiesel som har bytt till 50mm. Propelleraxelbyte ska vara en hemsk historia att göra sägs det.
Måste jag tänka på ngt mer nu i planeringsfasen? Måste jag t.ex. planera för trycklager?
Mvh Johannes i Uppsala
Jag har försökt läsa mig till vad TMD40 ger, och jag kommer fram till max vridmoment på 295 Nm vid 2580varv.
Är det fel för en 30mm axel tro?
Statiskt så är det inga problem men hur det är med utmattning kan jag inte svara på.
Spänning i tvärsnittet = (Mom * 16)/(pi* D^3)
Men sen är ju längden en avgörande faktor.
Jämför i en bil exempelvis, drivaxlarna är ju väldigt tunna.
Tack för alla inlägg. Det verkar som om jag slipper byta axeln! Puh! Jag har även pratat med en båtmek som installerat dessa motorer, och 30mm ska vara OK!
Skrattande
