söndag 03 augusti 2025
piker
Klassiker - Växellänkage
Johnsson 40 hk 2takt ifrån 00
Det är dags att dela riggen för ett behövligt impellerbyte. Frågan är bara hur jag enklast lossar växelstaget? Efter lite sökning på forumet så vet jag att det lossas under motorn, men var och hur? Har läst om allt ifrån att det bara är att släppa på skruven till att skruva bort startmotorn eller förgasarna. Vilket sätt är enklast??
mvh Jonas
enklaste sättet är att dela på underkåpan då kommer man åt bäst,men det går även annars fast det är trångt o lite bökigt,skruven sitter precis i mellan förgasarpaketet  o motorblocket,det är bara att skruva ur skruven det finns ett litet hål i över ändan på växelstången som skruven går i genom.http://www.crowleymarine.com/brp_parts/diagrams/36688.cfm
skruv nr14http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0128566&path=BRP~A0000008~M0007625~M0007765~M0007766~C0128566&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Tack för tipset om kåporna. Plockade bort starten innan så nu vet jag hur det ser ut iallafall, men smurfa vad trångt det var. Det blir säkert bättre när kåporna är av. Jag har tittat på ishops skisser och det verkar inte vara någon mutter bakom skruven som ska bort. Kan man ha en sådan tur tro?
nej då, det är igen mutter bakom skruven ,det är en pinne i endan på skruven som går i genom hålet på växelaxeln.
