måndag 19 maj 2025
Ebzet
Oljetryck OMC v8 5,7 liter
Undrar om någon vet vad oljetrycksmätaren ska visa på en OMC V8 5,7 liters. (Cheva 350-motor).
Tacksam för svar!
På mecruisers v8 5,7 l skall det ligga mellan 30-55 psi vid 2000 varv. Säkert samma på omc:n.
Vet inte vad du har för mätare men helst inte under 1,5 kg med varm motor på tomgång ca 700 rpm. Sedan har det ju stor betydelse vad du använder för olja. Har i min sommarbil en 351 Clevelandmotor som är totalrenoverad trimmad ca 350hk den har jag 4kg på tomgång ca 2kg på varm motor. Och den har jag Biltemas olja 10W 40 mineralolja i. Tror att det kan bli diskusion om köra på den oljan men vid innkörning de första 100 milen så är den helt ok för den har ju inte den smörjeffekten som en kvalitetsolja har = sliter in loppen snabbare motorn blir snabbare inkörd. Byte 2-3 ggr ink filter under de första hundra milen. Blev ju lite bilsnakk men hoppas det hjälper dig
Senast ändrad av Holliday | 25 oktober 2008 | 19:20
Omc  cobra 5.7l 92a nirmalttryck varm motor15-30psi vid 800r/min 40-60 psi vid 2000r/m
