tisdag 14 maj 2024
PeterRiverInn
kylvattenläckage B20
Hej.
Upptäckte ett läckage vid vattenpumpen på motorns framsida. Det läcker INTE ur impellerhuset utan inne vid skarven till motorblocket. Sitter det en pckning där? Går den att byta? Eller andra tips och fakta?
Hälsningar
Peter
Det låter som de läcker ur packboxen.... på baksidan av impeller huset går en axel ut o in i motorn... o i impeller husets baksida sitter en packbox... o den brukar kunna läcka... den e lätt o byta... o när du gör de ta lite smärjel duk o slipa av axeln lite med för där har de med all säkerhet bildats beläggning
Det sitter två packboxar, en åt varje håll. Packboxarna finns i två olika storlekar, se till att få rätt modell. Ofta är pumphuset slitet och de nya packboxarna börjar läcka igen. Nya pumpar finns att köpa//Hasse
Ett tips för alla er som behöver reservdelar till VP motorer, då jag själv satt in en B20 istället för min gamla trasiga B18, så fick jag tips på Hummelmora varvet beläget på Ljusterö, han har det mesta till mycket bra priser.
Undertecknad bor på Ljusterö och har inhandlat bland annat packboxar och annat till vattenpumpen, total kostand 150:- VP orginal grejor....
