fredag 10 juli 2026
Pumpen1
Suzuki 14o
Hej, har en Suzuki 140 DF- 4-taktare årsmodell 06 som vid ca 4200 rpm slår av helt.
Går fint på de lägre varvtalen. Instrumeneten visar inget fel.
Alla bränsleslangar vattenavskiljare etc är bytta & kontrollerade.
Någon som har haft samma problem?
Min 50 hk Suzuki dog efter ett tag, speciellt vid fullgas.
Det var vevhusventilationen (slangen) som hade ett veck på sig. Tror inte det är ditt problem, men kolla slangen i alla fall!
Det blev övertryck i motorn, varvid soppan inte pumpades fram.
//Peter
Hej igen,
jo garantin gäller men då detta problem uppkom igår och har fortsatt idag tänkte jag kolla med alla kloka människor på nätet först.
Det kan ju var ett enkelt fel!
Hej, på vilken sida sitter vevhusventilation?
Jag bytte olja och oljefilter i veckan dvs sidokåpan var demonterad på styrbordssidan.
kan den ev ha kommit kläm när jag har monterat tillbaka denna??
Uppenbarligen är det något vitalt som inte är som det ska eftersom varvtalet automatiskt går ned. Kanske något med oljan eller smörjsystemet.
Skulle hur som helst inte rota i det om jag var du. Och absolut inte köra mer. Ring en Suzuki-verkstad och låt dem avgöra om det är ett garantifel.
