onsdag 11 februari 2026
sant
Dränering oljekylare inför vinterförvaring
På min VP 271C med 290 DP sitter oljekylaren på skölden. Dränerar denna sig själv på vatten när eller måste man lossa på den från skölden för att få ur vattnet? Hittar ingen avtappningsplugg.
Du ska väl rensa kanalerna i den, då löser det sig själv. Vatten fryser och spränger sönder, varför riskera det? Om du INTE gör rent i kanalerna så försämras kyleffekten till motorn och du riskerar att motorn överhettas o skär.
Det besvarar inte min fråga. Jag undrar om vattnet rinner ut av sig själv eller inte. Tror heller inte att motorn skär om vattenkanalernakanalerna i oljekylaren beckar åt. Har ägt flera båtar som saknar oljekylare. Beckar kanalerna åt så vattenflödet stryps torde jag därtill se det på vattentempen.
Tack ändå.
Oljekylaren på skölden är till servostyrningen. Den har inga kanaler, utan är bara ett mantlat rör. Den töms automatiskt när båten lyfts upp ur vattnet. Däremot står vattnet kvar i slangen till, och i sjövattenpumpen. Men man ska ju ändå köra glykol genom sjövattensystemet inför vintern.
