måndag 08 juni 2026
Casper1982
B30 bränsleproblem
Hej alla glada båtägare,
Jag har ett bekymer, jag har en ockelbo C20 med en AQ170 B30 från någonstans mitten av 70-talet som är renoverad under 2000. Mitt bekymer är att jag har ett hel-ete att få fram bränsle till acc-pumparna. Varje år när den ska i så pumpar och pumpar jag med handpumpen utan att få ens den minsta lilla droppe bränsle upp. Jag har hittils fått lossa slangen på inloppet till pumpen och toppa upp med bränsle för att sedan sätta fast den och då funkar det äntligen att pumpa och få fram bränsle.
Jag har kollat alla slangar och de ser bra ut och pumpen funkar ju uppenbarligen när jag väl får fram bränsle till den. Nu i helgen när båten stått några veckor utan att vara körd så var det samma bekymer igen, inget bränsle fram till förgasarna och jag varesig hann eller orkade börja dutta med bensin i slangen. Får tillägga att far hade använt den sist och då glömt stänga bränslekranen.
Är det någon som känner igen mitt problem och vet hur jag kan åtgärda det? Känns ju inte som om jag ska behöva hålla på och fylla på slangarna hela tiden. Är det en kass pump som behöver bytas eller vad? Jag har även testat att köra runt motorn för att se om jag får bättre sug men jag får inget att funka.
Tacksam för alla svar och tankar jag kan få.
MVH
Mattias
testa att byta membran i pumpen...tror den läcker där och att d gör att d blir någe typ av bakfall på soppan när motorn e avstängd.. vad har du för förgasare på din aq170?
testa att ta loss pumpen helt från motorn och pumpa på armen samtidigt som du känner med läppen på inloppet om d suger.... hade d likadant i min och d slutade med en ny pump för gamla membranet hade gjort sitt(köpte en på biltema och gängade i spår för 150kr allt som allt,den har hållt nu i 5år utan problem..konstigt att ibland så funkar deras grejjor med!!!!
Börja med att gör en riktig felsökning. Ta pumpen och håll ett finger för inloppshållet och pumpa några gånger. Ifall du behåller vacuumet efter det att du slutat pumpa, fungerar med största sannorlikhet pumpen.
Nästa steg kan vara att kontrollera att du inte har någon luftläcka på bränsleslangen eller dyligt. Detta kan göras på flera stätt ett är att sätta en transparant slang mellan bränslepump och bränsleslang. Pumpa upp bränslet till detta nått bränslepumpen, Nu är det bara att vänta på ifall det kommer upp luftbubblor och bränslenivån skjunker eller ifall bränslenivån sjunker utan luftbubblor alternativt bränsleniviån inte sjunker. I det första fallet, finns det en läcka i ledningarna/anslutningen/i tankröret. Det andra fallet visar att det trots allt är fel på bränslepumpen (kan vara backventilen). I det sistnämnda fallet får du göra en grundlig titt i tanken och söka fel där. För du kan ha skit som sätter igen stigarröret. mvh/Nitro
