torsdag 25 juni 2026
LazzeA
Johnson 55 riggbyte
Hej! Har fått tag i en reservdelsmotor utan  växelhus efter ett kolvras på min 1977 Johnson 55. Funderar på om ngn vet vad som är bäst/enklast, att flytta enbart växelhuset till den nya motorn eller att enbart byta motordelen och behålla min rigg/växelhus på båten. Har inget problem med mitt växelhus, viklet gör att det känns fel att ta isär det, samt att jag har powertilt monterat som måste tas bort och flyttas över om jag ska använda den nya motorns rigg.
Några synpunkter? Mottages tacksamt...
Lasse
Det är ju mer jobb att byta motordelen än växelhuset även om du skall flytta över powertrimet.
