tisdag 20 januari 2026
alexn14
Vad är en pllaningslist för något?
Vad är en planingslist för något?
Är det den som sitter under båten?
Hur viktig är det isåfall att den är korrekt?
En planingslist, kan vara enextra fena eller en list på lättare båtar, för att båten skall rida på vattnet. Denna planingslist gör att vattnet släpper och minskar suget under båten.
Kan ochså vara en påbyggnad bak i akterspegeln, för att aktervågen släpper bättre och inte bromsar.
På deplcement båtar, snipor, sätter man en tillbyggnad på akterspegeln för detta !
Tänk dig en bärplansbåt, ett extremt fall av planingslist, bärplansbåten rider på sina
bärplan !
Bärplansbåt är en båt med vingliknande bärplan monterade under fartygs eller båts botten. När hastigheten ökar planar båten upp på bärplanen, och hela båten lyfts upp ur vattnet. Detta minskar friktionsmotståndet mot skrovet till förmån för ökad hastighet och minskad bränsleförbrukning. De mest kända bärplansbåtarna i Sverige var de s. k. Flygbåtarna som gick i trafik mellan Malmö och Köpenhamn 1985. Trafiken fortsatte därefter med Katamaraner fram tills Öresundsbron invigdes. Sovjetunionen utvecklade med stor framgång många bärplansbåtar. Pionjär var ingenjör Rostislav Jevgenij Aleksejev. Det finns både civila och militära bärplansbåtar. Från början var bärplanen U-formade, men numera är de raka.
Du menar inte planingströskel då?
Förlåt, kunde inte motståSkrattande
/Persk
Det är svårt att säga. Kanske det betyder, vid villken fart planingen börjar.
Ja du vet att, när man börjar dra på gas, och båten, från att bara dra vatten med sig, börjar plana lyfta upp ur vattnet, detta kanske är detta planinströskel .
Allt förutsett, båt, motor, vågor mm. i sammanhanget !
Är detta svar för dig tillfredsställande ?
