torsdag 19 februari 2026
SilverFox470
Bäljbyte MD5b
Hej, det är dax att byta bälgen på min MD5b som sitter i men fenix, någon somm gjort det? Fixar man det som normalbegåvad hemma mekaniker?
Tacksam för tips.....
Kanon, tack!, precis detta jag var ute efter...
Det blir helt klart att försöka själv!
Senast ändrad av SilverFox470 | 28 augusti 2008 | 17:56
Ser ut som man låter motorn sitta kvar på sina tassar.
Om jag kom ihåg rätt så tog vi isär motorn från drevet men detta verkar ju också funka bra.
Det där med att borra underifrån har jag inget minne av.
I alla fall inget som är krångligt på något vis utan skruva och skruva tills det delat sig och skruva tillbaka i omvänd ordning. Att kolla att ytan som gummibälgen ligger mot är fin är bra att göra innan man monterar.
Då du kopplar tillbaka ihop den nedre och övre halvan av S-drevet, glöm ej att lägga lite tätningsmassa (Permatex eller dyligt) till hjälp av den inre O-ringtätningen mellan olje-och kylvattenkanalerna (inte till själva bälgen). Även en ny O-ring ensamt räcker oftast inte att göra den inre kammaren olje/vattentät, med resultat att du kommer att få vatten bland oljan i S-drevet.
Senast ändrad av jussi_h | 01 september 2008 | 17:01
