Jesper-Visby 10 Postad 24 Augusti , 2008 Hej! Jag har en 8 hk evinrude årsm -88 med ladduttag. Är det någon som vet vilken av polerna i uttaget som är plus och minus. Det självklara svaret är givetvis att mäta men jag har för tillfället ingen utrustning till detta. Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knota 2 Postad 24 Augusti , 2008 I det uttaget är det troligtvis växelström, om det nu inte sitter en likriktare på motorn, uttagen brukar vara avsedda för belysning, då går det med växelström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 24 Augusti , 2008 Det är en sk. segelbåtsmotor med likriktare. Så långt vet jag sedan tidigare då den laddat förut. Nu har sladdarna ramlat loss och jag behöver snarast få fast dem igen. Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knota 2 Postad 25 Augusti , 2008 På min Yamaha så är kabeln röd, och - kabeln svart som kommer från likriktaren, annars så är det nog endast att mäta med ett inststrument multimeter typ Fluke. Senast ändrad av knota | 25 augusti 2008 | 09:40 Senast ändrad av knota | 25 augusti 2008 | 09:40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 25 Augusti , 2008 Ok, på min är båda kablarna svarta. Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Augusti , 2008 Ja då är det bara att mäta. Lätt att säga men svårt om du saknar ett instrument. Om du har en lampa du kan offra kan du ansluta den i serie med ena ledaren till batteriet och en batteripol. Om du kopplar plus och minus fel kan lampan gå sönder efter att ha lyst starkt om det är en liten 12V lampa. Är det en 12V bilstrålkastarlampa på t.ex 60W kommer den att hålla så då kan du se i vilket läge du ska ha polerna genom att polvända ett par ggr. Du ska ha sladdarna som du har dem när lampan lyser som svagast. Du kan också indikera att det laddar med en lampa på det sättet. När du varvar lyser det starkare. Men koppla bort lampan när du är klar då den tar en hel del av laddeffekten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 Augusti , 2008 Ett tillägg: Om du inte har motorn igång och har lampan i serie med en batteriledare borde lampan lysa om du vänt plus/minus fel. Då behöver du inte vara rätt att lampan går sönder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 25 Augusti , 2008 Det ÄR likström ut. Jag har mätt tidigare och normalt laddar det fint. med andra ord behöver du inte gissa. Har dock haft lite kabelhaveri utan tillgång till ngn voltmeter. Men jag reder nog ut detta trots allt. Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 25 Augusti , 2008 Egentligen förstår jag inte varför jag bemödar mig att svara... Det hade varit bra att få igång laddningen innan jag får tillgång till en voltmeter men jag ser ut att få vänta tills dess i alla fall. Det finns trots allt en hel del medlemmar på MG som ger mycket bra och användbara tips så därför tycker jag fortfarande att frågan var befogad. Om du nu inte delar min uppfattning finns det säkert andra frågor i andra trådar som du kan svara på. MVH Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 25 Augusti , 2008 Nä Jesper detta var inget bra svar, det bästa vore om han höll sig borta från alla trådar då hans enda uppgift är att reta upp medlemmar på forumet, och som du märker är han en feg krake som raderar sina inlägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 26 Augusti , 2008 Ja, lite tråkigt när det tar sig sådana vändningar. Forumet är annars en otroligt bra kunskapsbank där jag upplevt att man kan finna råd i både stora och små frågor. Låt oss hoppas att detta är ett undantagsfall och att MG´ s forum får fortsätta vara en plats på nätet man gärna besöker än något man retar sig på. Jesper Nu verkar samtliga Anemos inlägg i denna tråd vara raderade. Man kan dock fortfarande följa vissa av dem i citatfälten i mina inlägg. Senast ändrad av Jesper-Visby | 26 augusti 2008 | 21:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
