onsdag 03 september 2025
christoferrosengren
Vilken färg skall bensinen ha?
Jag har haft problem med att min VP gått ojämnt. Igår rensade jag bensinfiltret och bränslet va rött/rostigt och det fanns en massa beläggningar i vattenavskiljaren som va rödkletiga. När jag hällde ut några droppar i vattnet så blev det mjölkvitt?!?! Någon som varit med om liknande. Efter att ha bytt filtret körde jag igen men den gick fortfarande ojämnt och bränslet i glsakoppen såg nu nästan vitt ut. Kopplade över bränsleslangen från den fasta tanken till en lös reservdunk och motorn gick jämnt som en klocka :-) Nu blir det till att rengöra tanken.
Vilken färg har vanlig 95-oktan?
Tja!
Kolla nästa gång du tankar bilen. Den ska ju vara mer lr mindre transparant. Rött kan det bli av rost. Litervis med K-sprit (rosa) kan ju missfärga lite. Men som du säger så går den ju bra med bensinen i den lösa dunken. Töm tanken är mitt råd. Byta samtliga filter samt köra igenom rengörning i motorn så det inte sätter sig fast i rör mm...
// S
Hur svårt kan det vara att kolla färgen på bensinen i reservdunken, där har du ju svaret Oskyldig
hur har du tankat förut ?,  från dunkar eller sjömack ?
jag tankade från jeepdunk och fick en otrevlig upplevelse när jag ser hur röda flagor innifrån dunken följer med soppan ner i min fasta tank
Frågan är väl om du behöver rengöra tanken, förhoppningsvis räcker det att tömma den och fylla upp fräsch bensin.
Köper du i en tank o sen heller ner i din båttank, kan jag rekommendera att köpa tratt med inbygdd sil!
