juniorgasten 0 Postad 19 Augusti , 2008 Hej, skall ut och segla om någon vecka i hyrd båt med några kompisar och skulle vilja ha några bra tips på ställen att åka till. Bra naturhamnar, bra krogar mm. Vi startar på Bullandö Marina. /F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L00950 0 Postad 19 Augusti , 2008 Hej, enkla naturhamnar som ligger skyddade är bla Säck, Finnhamn (vid jolpen) och Napoleonviken. Googla på dem på nätet så hittar du var de ligger. Lycka till! Senast ändrad av L00950 | 19 augusti 2008 | 16:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 19 Augusti , 2008 Grinda lär ha bra krog. Sandhamn kan du hoppa över - det suger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L00950 0 Postad 19 Augusti , 2008 Se upp för svall på Grinda om du ligger i gästhamnen. Det finns ganska bra naturhamn också mellan Grinda/Hästholmen Senast ändrad av L00950 | 19 augusti 2008 | 16:46 Senast ändrad av L00950 | 19 augusti 2008 | 16:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
juniorgasten 0 Postad 19 Augusti , 2008 Suveränt, tack så mycket för tipsen. //F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 19 Augusti , 2008 Kolla lite här också, http://www.skargardsstiftelsen.se/?id=4790 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trekkret 0 Postad 20 Augusti , 2008 Tja Jag tycker Björkskär är riktigt fint, rätt skyddad hamn också om man väljer naturhamnen med brygga. Men jag skulle nog inte åka dit om båten sticker för mkt eller om man inte har detaljerade sjökort/instruktioner. Men klart tål man lite köldunkadunka så kan man ju alltid chansa ändå. Glöm inte att ta med lite ved till den vedeldade bastun- rackarns najs. Grinda krog är väl ok även om jag föredrar ingmarsö stekhus, trevlig liten gästhamn där (ingmarsö) som också har bastu (kostar dock lite att boka). På grinda skulle jag likt föregående tipsare ligga i naturhamnen grinda/hästholmen och TADA där det också finns en bokningsbar betalbastu i närheten. Träskö/storö fladen är väl ok naturhamn med även om det brukar vara en hel del båtar där, Finns också en bastu där^^ (nästan som en röd tråd huh?) Finnhamn/Jolpan kan man ju kombinera naturhamn med krog precis som på grinda även om jag tycker det är väl mkt båtar där under högsommaren och jag vet faktiskt inte hur krogen är. /E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 20 Augusti , 2008 Det är ju lite off season nu men annars brukar jag flagga för Utö som har flera krogar och en bakficka med levande partymusik på vardagarna (i alla fall förra året). Man kan också hyra cyklar och ta sig ner till sandstränderna på Ålö. Tyvärr stängde Fejan förra helgen. Lidö har också en jättefin krog om ni vill norrut. Norrut har man också den fantastiska Söderarmskärgården men massor av bra hamnar och nära fastlandet fast det är ytterskärgård. Bilden är därifrån Vi ska okså ut nästa vecka i vår båt för en sista semestersegling. Det är skönt att vara ute när andra jobbar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L00950 0 Postad 20 Augusti , 2008 Är det någon som vet om det finns en samlad kalender över aktiviteter i skärgården? Vi var förra helgen på Grinda, och utan att vi visste det innan så var det Grindadagen med massor av aktiviteter för barn och vuxna vilket uppskattades av hela familjen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
