söndag 28 april 2024
Dunkelfink
Tips på knopar vid förtöjning önskas
Har hört att det ska finnas en knop som funkar så att man från förarplatsen kan dra i änden på repet för att göra loss fören te.x om man är ensam i båten, utan att behöva klättra ut och runt och sen tebaka igen.
någon som har en aning om vad jag pratar om ? och i så fall kan tipsa om hur man gör en sån knop.
..,självklart så ska du förtöja i båten och INTE i land ..! Knopen / knoparna ska vara på båten , då kan du sitta på fördäck och släppa loss utan att kliva i land...
Fast en pålstek är ju lite svår att lossa från båten.....
Nej hopp i land med långa repet och dra repet runt trädet eller pållaren. Då lossar du från båten och slipper hoppa i land. Men hur du gör med dina ev. kilar eller liknande......
Med tillräckligt långa linor lägger du från båter, runt tex ett träd och tillbaks till båten igen där du gör fast.  Med två linor i ett v så klart.  Själv har jag gjort det ytterligare lite enklare eftersom jag har 2 ankarolina i fören på 56 meter vardera, bara lossa i fören och veva in utan att behöva gå iland.
