söndag 26 juli 2026
slav3r
mercuru 90 optimax
hej någon som har nått tips. Har en mercury 90 optimax - 07 som har ojämn gång , jag kan ligga på 4000 varv så sänker den ned sig några sekunder sen kommer den igen den lägger aldrig av. även när jag kör på tomgång åker varven upp o ner . det är inte konstant utan händer lite då och då.
Eftersom motorn är såpass ny och garanti fortfarande gäller skulle jag vara försiktig med att göra nåt själv annat än att kolla att det inte är nåt problem med bränsletillförseln fram till motorn, bränslefiltret rent och ev prova med en omgång nya tändstift.
Nu vet jag inte om det sitter ett vatten/bensinavkiljande filter på motorn, men sådant filter kan man kolla om det ev kan finnas vatten i och då tömma vattnet. Om det inte finns vattensepararenade filter på motorn så kan det finnas en burk innan motorn som man kan kolla och ev tömma. Problem med vatten i tanken är vanligast om man har inbyggd fast tank.
Insprutningssystemet är inget man som vanlig brukare bör ge sig på, verkstan kan koppla in dator och läsa ut om nåt motorvärde är galet. Kan vara nån sensor som inte lirar osv.
/Bo
det finns en givare i botten på vaperseparatorn som känner av om det finns vatten
prata med återförsäljaren.
skriv gärna vad det var för fel sedan när du vet
