måndag 20 juli 2026
kunghenke
Evinrude 70 hp
Har en Evinrude 70 hp motor som inte startar. Den startade för 1,5 år sedan och var då nygenomgången. Har bytat stift (3 cylindrar) men får ingen gnista på något av dem. Bensinen går fram till stiften. Någon som vet om det är något enkelt att åtgärda eller har förslag på åtgärder??? Tror att den är ifrån slutet på 70 talet eller början på 80 talet.
Mvh. Henrik
Hejsam är ganska ny på båtmotorer.
Men du kan börja med att ta reda på årsmodel på: http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Modellguide/tabid/74/Default.aspx
Blir lättare om du ska beställa något. Vi Börjar och hoppas på att något inte har pajat så kolla upp så det inte är massa erg på kablarna och under svängjulet. Sen så får börja man mäta upp tädspolara m.m
Hoppas allt löser sig Mvh Thomas
Berätta gärna hur du löste det, så andra kan läsa det när dom söker på liknande problem.
