tisdag 07 juli 2026
HansBeck
Död Evinrude 40, 2 takt
Fick idag problem med att motorn stannade helt. Har försökt med allt, men det enda som händer är att startmotorn knäpper till sitt läge men inget mer händer.
Möjligt har det funnits vatten i tanken då den gick lite svajigt innan den la av.
Kollat död man hand ser ok ut. Finns det några förslag på problemet?
Tack på förhand, Hans.
Kolla att 12 volt verkligen går fram till startmotorn när du försöker starta.
Kan det vara kolen i startmotorn som är slut?
Kostar inte många kronor att köpa nya och byta i så fall.
/Bo
Hej igen,
Varit borta, men motorn går inte att dra runt. Svängskivan sitter som berget.
Hans
Har du missat olja i bensinen?
Ta bort allt som kan hindra svänghjulet att rotera, startmotor och ev. snörstart.
Om detta inte hjälper så ta bort växelhuset. Om inte heller detta hjälper så har den sannolikt skurit.
