tisdag 17 februari 2026
andeny1
AQ130 svår att starta när motorn är varm
När motorn är kall så startar den lätt men när motorn är varm så måste jag ge full gas för att den ska starta och då med viss tvekan. Jag har justerat tändningen, bytt tändstift, bytt tändspole och justerat brytarna men inget tycks hjälpa. Är det någon som har något tips??? Har dubbla Solex förgasare, när motern väl startat så går den hur bra som helst. Tacksam för alla tips.
Har du bakelitplatter mellan förgasarna och insug?? kan vara ånglås du har problem med..... det ska sitta bakelitplattan även på bränslepumpen...
Byt även kondensator - den är värmekänslig och när den blir dålig så ger det ofta problem när motorn blir varm.
Gäst sdk780
Mindre troligt MEN som kan ge symtomen Du beskriver! Kontrollera ventilspelet 0,50-0,55 ! Om detta är för litet så kan det bli sån att ventilerna tätar vid ktall motor och den går att starta normalt! Men vid start av varm motor så är spelet så lite att ventilerna inte riktigt håller tätt och med dålig kompresseion som följd! Man brukar då få igång motorn med att just nöta med startmotorn och ge gas, när den sen startar så går den någorlunda i och med att insugsluft och kylvatten kyler ner motorn lite! MEN har Du detta problem så märks det också på att motorn snurrar väldigt lätt vid start varm medan den vid kall låter normalt tung!
Mvh Peter
Det kan även vara en eller båda förgasarna som flödar, när motorn är avstängd. Om du tar bort insugningsljuddämparen och tittar ner i förgasaren precis när du stängt av den, kan du se om det droppar ner på spjället. Var dock försiktig med att starta motorn utan flamdämpare. Eldslågor kan slå upp ur förgasarna.
