onsdag 10 december 2025
crescent44
suzuki 7,5 tändstift?
jag har en suzuki 7,5 hk som jag tänkte byta tändstift på eftersom den ibland kan vara lite trögstartad. motorn är från -76 men servad då och då så skicket är ok.
när jag skulle kolla vilket tändstift jag skulle köpa såg jag att den hade två OLIKA tändstift. på ena cylindern hade den en B6hs och på andra B5hs. så ska det väl inte vara eller?
undrar vilket tändstift av dessa som är rätt (om något) annars vilka tändstift jag ska köpa.
mvh/amadeus
Där dom säljer tändstift har dom oftast tabeller för vilket tändstift som skall sitta i vilken motor efter hk och årsmodell.
Enl www.ngk.se  (Marin, Suzuki) så skall du på Suzuki DT 7,5 använda BR6HS med gap 0,6 mm.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 17 juli 2008 | 12:34
suzuki dt är en moppe. jag har som sagt en suzuki utombordare på 7,5 hk från 1976. ingen som vet vad den ska ha för tändstift? någonstans i stockholm där man kan köpa tändstift och möjligen få hjälp med vilken sort? mvh/amadeus
